Mazda 626: geen remlichten meer
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i
heb een aanhangwagen aangekoppeld en vanaf dat moment heb ik geen remlicht meer.
Het gewone licht brand wel nog.
Ook zonder aanhangwagen heb ik geen remlicht meer.
Zekeringen zijn in orde en de lampjes ook.
wim palmen
225 km
al 15 jaar lid
de schakelaar bij het pedaal verbindt deze eens door dat zal wel de oorzaak zijn
jan5047 25.885 km Reageer
ik heb al een rechtstreekse kabel getrokken van pedaal naar remlicht. Zo heb ik tenminste voorlopig remlicht. Maar daardoor is het probleem niet opgelost
wim palmen Topicstarter 225 km Reageer
dus de schakelaar is dan goed, er zitten meerdere zekeringen kijk eens in je instruktie boekje
Verlichtingscontrolekastje in de kofferbak zal wel uitgebrand zijn door te zware belasting van de extra verlichting van de aanhangwagen. Volg de bekabeling van de achterlichten maar eens terug dan kom je hem wel tegen. Als je hem openmaakt zul je 2 verbrande weerstanden tegenkomen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
heb alle zekeringen nagekeken wat in het boekje staan maar zijn allemaal goed.
Is er nergens in de auto een kastje dat een signaal doorgeeft naar het remlicht,want de rest werkt gewoon.
en staat er ook bij waar de zekeringen voor dienen, dus specefiek remlichtzekering
Dank je wel Marcel zal er naar laten kijken
Hallo Jan er is maar 1 zekering van het remlicht en daar zit ook de claxon en de snelheidsregelaar op aangesloten en dat funciooneert normaal
Let wel, die krengen zijn stervensduur. Ik heb er ooit 1 geupgrade't door er hoogvermogensweerstanden van dezelfde waarden in te zetten, dan werkt alles weer zoals het hoort. Je kunt ook de stekkervoet doorverbinden, dat is goedkoper, alleen werkt de signalering van een kapotte gloeilamp dan niet meer.
heb al een rechtstreekse kabel getrokken en het funcioneert perfect allen als ik rem gaat inderdaad het lampje branden
klopt, je stuurt dan 12 volt terug het kastje in vanaf de lampen. Het kastje meet dus geen spanningsverschil meer over de ( kapotte) weerstand, en gaat er dus vanuit dat de lamp kapot is. Stuurt dus daarom je waarschuwingslichtje aan.
