Mazda 626: co te hoog,abs probleem.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste mensen,heb in april dit jaar een goede monteur en apk meester gevonden die mijn mazda heeft goed gekeurd gekregen.MAAR!!!heb al sinds enige tijd een probleem met een te hoog CO en ik heb problemen met mijn abs.
De auto houd wat in op de momenten dat ik gas wil geven of optrekken.verbruikt ongeveer een liter olie in de 1,5 maand.heel soms rookt hij iets....niet wit dus ik denk niet meteen aan een koppakking die lek is.
Verder heeft de auto al bijna een jaar een brandend abs lampje.gaat ook niet meer uit,wat in het begin nog wel eens gebeurde.de sensoren op de achterwielen heb ik op aanraden van een kennis vervangen voor nieuwe(best wel prijzig)heb hem vervolgens handmatig gereset(paperclipje).Mocht niet baten....
Ik zelf denk eigenlijk aan een slecht werkende ecu.....een aantal dingen zou ik wel in dat verband kunnen verklaren maar vind 1700 euro wel erg veel geld om ff uit te proberen.
Lambda sonde zou ook nog kunnen denk ik voor wat betreft de hoge co waarden,verder ben ik het spoor kwijt en vind de kosten van de dealer veel te hoog en de dealer in zoetermeer geeft aan dat hij hem eerst helemaal doorlicht voor hij ook maar iets kan zeggen.de kosten die daar voor gerekend worden zijn schrikbarend hoog.
Het lijkt wat warrig maar ik vermoed dat deze problemen electronisch met elkaar te maken hebben.
Wie o wie kan mij verder helpen met deze eigenlijk twee problemen??????
mazdalover
al 14 jaar lid
U bent het spoort bijster geraakt en daardoor al onnodig geld verspilt, vaak helemaal niet nodig.
Laat er eens iemand naar kijken (u kent een goede monteur) met oog op techniek, dit bespaart een hoop geld maar vooral ook veel stress.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja Paul je hebt helemaal gelijk!!het is alleen lastig iemand te vinden die nog echt de tijd heeft en de zin heeft om er eens zijn licht over op te steken.er zijn al diversen mensen mee aan de slag gegaan en het leverd inderdaad aleen maar hoge kosten op en geen tot weinig resultaat.Mischien zit er iemand op dit forum die een goed en betrouwbaar adres heeft.Ik weiger de auto weg te doen,alleen al omdat het gewoon ondanks alles een fijne auto is en mij nog niet in de steek heeft gelaten.Ik hoop aleen dat het niet gebeurd in de tussentijd,hahaha
Tips over echte,vriendelijke vaklui zijn heel welkom!!!
mazdalover Topicstarter 55 km Reageer
