Mazda 626 2.0i 16v GLX: Handremkabel vast
Bouwjaar: 1993
Bij de 626 is het vastzitten van de handrem een bekend probleem.
Gisteren was ik weer bezig het scharnierpunt van de handel (waar de kabel aan trekt) los te maken.
Ik kwam er toen achter dat de kabel niet terug komt na de handrem er weer af gehaald te hebben. Met een tang kon ik de kabel met veel moeite terug trekken.
Dit hoort volgens mij niet!!!!
Is de kabel te smeren? En zo ja, hoe/waar.
M
MvdH
470 km
Was de kabel los van de remklauw? Als deze verbonden was is vaak de remklauw zelf de oorzaak. Scharnierpunt zit dan vast.
info.0117 310 km Reageer
De kabel was los. Ik had net het scharnierpunt van de remklauw zuiver en los gemaakt. Dus het probleem lijkt toch echt in de kabel te zitten.
Is deze te smeren?
MvdH Topicstarter 470 km Reageer
Is moeilijk te smeren. Je kan proberen via het uiteinde en de binnenkabel eerst met kruipolie in te laten werken, en de kabel zo ver mogelijk omhoog te houden zodat het er beter tussen loopt.
Dit is inderdaad een bekend Mazda (626) probleem,heb al vaker bij 626-en van bepaalde serie andere klauwen gemonteerd daarna was t probleem opgelost.
Zit hem in de remklauw.
