Mazda 626 glx 2.0i: remmen
Bouwjaar: 1992
Al enige tijd heb ik bij mijn mazda een probleem met de remklauw rechts voor, op een een of andere mannier wil een van de twee blokken niet meer terug naar de ruststand waar door tijdens het rijden een hinderlijke piep onstaat. ik heb geprobeerd om de bout los te draaien van de remklauw zodat je systeem open geklapt kan worden zodat je bv de remschoenen kan vervangen. maar door de een of andere mannier is deze bout niet los te krijgen zelfs niet met een moordenaar die draait er over heen, waarschijnlijk heeft een garage of de vorige eigenaar er loktaide ingespoten. is deze troep te verwijderen of moet ik de slijptol ter hand nemen om de remklauw te verwijderen en er een nieuwe op te plaatsen.
wie weet het antwoord
george33
105 km
Kan misschien een scheve draad getrokken zijn.Dus loskrijgen of afbreken. Wat is een moordenaar ?
marc denuit 4.120 km Reageer
een moordenaar is een tang die je afsteld op de dikte van de bout of wat los moet, deze tang heeft een schevebek en op het moment dat je de handsvaten naar elkaar toe knijp zit de bout muur en muur vast hij is ongeveer 10 keer steker dan welke tang ook alleen sloop je wel de kop van de bout
george33 Topicstarter 105 km Reageer
In de meeste gevallen wanneer Locktite schroefdraadborging word gebruikt moet je de bout warm maken om hem weer los te maken. Een andere naam voor moordenaar is ook wel griptang geloof ik.
