Mazda 323: Hoog stationair lopen bij koude start
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16V Z5
Hallo mensen, Ik heb hier een 323F(BA) staan met het volgende probleempje:
Bij koude start loopt het toerental meteen op naar de 2500 t/min. Dit lijkt mij veel te hoog.
Is het mogelijk om het af te stellen o.i.d? Of heeft het met het stappenmotortje te maken? Klepspeling, distributie is net allemaal afgesteld/Vervangen. Ik hoor het graag! Groeten.
alwin
60 km
2500 is veel tehoog, loopt die wel LEKKER STATIONAIR als die warm is???
Is de 4gas meting goed???
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hoi Jack, Ja, als de motor warm is, en op tempratuur is loopt hij gewoon heel netjes 750 toeren, het probleem is alleen met koude start, dan slaat de motor meteen aan met 2500 toeren, en blijft als ware een paar minuten zo hoog lopen, waarna vervolgens pas het toeren tal daalt na ongeveer 1500 toeren, wat mij wel normaal lijkt. CO en 4-gasmeting zijn goed. Zit zelf aan een tempratuursensor o.i.d te denken. komt dit wel eens voor bij een 1.5? Alvast Bedankt! Gr. Alwin
alwin Topicstarter 60 km Reageer
Is er geen Mazda dealer in de buurt waar ze ff de in en outs van de PCM kunnen bekijken?
P.S. Het is toch niet na het vervangen van de distr. riem gekomen?
Gr. Jack
Heb idd wel net de riem vervangen, maar voordat de riem is vervangen deed het probleem zich ook al voor. alleen in mindere mate! heeft dit met het probleem te maken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
