Mazda 323: Lampen blijven omhoog en omlaag komen als de motor uit staat
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn vriendin heeft een mazda 323f waarvan de koplampen omhoog komen als je de lampen aanzet.
Sinds van het weekend gaat het meganisme uitzichelf steeds omhoog en omlaag terwijl de motor eigenlijk uit staat.
Alle zekeringen nagekeken maar die zagen er op eerste indruk er goed uit, daarna deed hij het een uurtje niet en begon hij weer.
Iemand hier ervaring mee? en een oplossing voor?
henri4481
500 km
henri
zou kunnen dat er een relair blijft hangen, weet zo uit het hoofd niet waar deze zit, wellicht zou je dit zelf even kunnen bekijken. indien het probleen zich voordoet luister dan of je ergens een relair hoort klikken.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Je kan de koplampen ook omhoog zetten zonder dat de verlichting aan is. Deze schakelaar zit links op dashboard, staat die wel uit? Ligt er misschien iets tussen de koplampen zodat ie blokkeert?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
zo te zien ligt er niets tussen, het stomste is dat de lampen dan ook niet aan gaan als ze omhoog en omlaag gaan
henri4481 Topicstarter 500 km Reageer
Zet nou eerst de schakelaar van alleen op en neer eens op de stand neer!
Kijk ook eens goed bij de bedrading van de koplampen die bij de koplamp loopt. Deze willen nog wel eens doorschuren waardoor een contstante plus tegen de open draad komt waardoor de koplamp op en neer gaat bewegen.
Kan ook zijn dat jouw lichtschakelaar een beetje gammel is!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
