Mazda 323: Lekkage kleppendeksel 323
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600i
Kleppendeksel blijft lekken na vernieuwen van pakking en sealen, aan de voorkant (radiatorzijde).
Wat kan ik hier nog verder aan doen?
j.pelgrim5
930 km
Hallo Jan,
Ik gok maar wat, maar misschien heb je iets aan het volgende:
1) Heb je geen overdreven carteroverdruk waardoor die het er uit perst?
2) Heb je het deksel op een glasplaat gelegd of íe niet al te scheluw is?
3) Lekt'ie via de pakkingrand of via de bouten?
4) gebruik je een momentsleutel om de bouten even hard aan te draaien zodat je geen vervorming krijgt?
gr. Bert
bert ik heb je bericht gelezen,ik laat de onderdruk controleren.
Gr jan.
j.pelgrim5 Topicstarter 930 km Reageer
Bert ik bedoel overdruk,boven in de deksel zit een plaatje met een centiemeter tussen ruimte,dat staat in verbinding met een pijpje boven op het deksel waar een slang aan zit,is dit om de druk af te voeren?
hij lekt niet door de bouten,maar langs de rand,ik ben er al een keer mee in de garage geweest,ze konden het niet vinden,maar wel 45euro betalen,daarom eerst mijn vragen voor ik weer de boot in ga. Gr Jan.
Hoi Jan,
Ik denk niet dat het overdruk is,dan zou het eerder op andere plaatsen eruit komen.
Het kunnen 2 dingen zijn:
1) de pakking is losgekomen bij het monteren en zit nu verdraaid in de klepdeksel.
2)de boutjes aan de voorkant zijn te lang of de schroefdraad geoxideerd waardoor de deksel niet genoeg aandrukt.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hoi Jack,
Hier kan ik mee uit de voeten,de boutjes zijn te lang want ik kon het niet meer aan draaien.
Bedankt,voor het mee denken.
Gr Jan.
Mooi zo,.......graag gedaan.)
Gr. Jack
Jan,
een simpele oplossing kan zijn; ringetje(s) onder het boutje, maar dat had je vast zelf ook al bedacht.
Jack,
Waar ik aan dacht was een wat versleten motor EN een dichtzittende carterontluchting EN een niet zo erg vastzittend kleppendeksel. Ik geef toe; zou wel heel toevallig moeten zijn deze combinatie!
bij deze hypothese; op welke andere plaatsen zou dan volgens jou de olie via de overdruk er uit komen? (Leert deze zelf-40 jr-sleutelaar weer wat van een echte specialist ;-) Ik ben ook serieus; compliment Jack, zoals jij heel vaak direct het pijn-punt aan kan geven. Ik leer veel van je!)
gr. Bert
Hallo Bert,
je dacht aan een versleten motor,maar hij verbruikt geen olie,hij is ook nergens anders nat.
ik ga vandaag even rondrijden .ik heb de deksel opnieuw gemonteerd met onderleg ringen onder de boutjes. je hoort van mijn, bedankt voor jullie tips.
Gr Jan.
i
Het is gelukt geen lekkage meer ,
Gr jan.
EN ALWEER EEN PROBLEMCAR MINDER.......HIEPHIEP HOERA.
Jan, ik ben blij dat je even laat weten dat het probleem opgelost is...........) doet helaas niet iedereen.
Beste Bert, knijp de 2 slangen op jou klepdeksel eens dicht........, als je pech hebt wordt het een smerig boeltje!
Hou vooral de peilstok in de gaten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gr. Jack
Jack,
nou, weet je, het kwam gelijk in een straaltje langs het niet zo erg vastzittend kleppendeksel...;-)
of
je had gelijk; wat een smeerboel zeg, nou moet ik de hele auto schoonmaken ....;-)
maar:
O.k.; duidelijk. Bedankt!
gr. Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
