Mazda Mx5: Inhouden + foutcode 15
Bouwjaar: 1990
Mijn mazda 1.6 16v houd in laag in toeren als je normaal gas geeft en ik heb foutcode 15, heeft iemand er ervaring mee???
Tot de 2500 toeren loopt die belast op 3 cilinders, als je rustig gas geeft heb je nergens last van en hij doet het het ergst als het warm is.
Doorn
240 km
Foutcode 15 houdt volgens mijn gegevens in dat de lambda sonde geen signaal geeft of onjuist werkt. Dit kan ook deze klacht tot gevolg hebben dus deze eerst maar eens meten
Succes René
Die is goed.
Doorn Topicstarter 240 km Reageer
bougiekabel(s)
Foutcode 15 is een kapotte lambda-sonde of de sensor maakt geen goed kontakt.
Hoe weet je zo zeker dat die goed is. Is ie al vervangen dan ??
Kapotte bougiekabels geven soms een andere code nl.17
Ik heb de lambda-sonde nagemeten, die wisselt tussen de 200 en 800 mV
Als je dan simpel nadenkt geef je zelf het antwoord al........
Code 15 = sonde kapot of maakt geen goed contact.
Sonde is goed zoals je zelf gemeten hebt dus wat blijft er dan over ?
GEEN GOED CONTACT en dat kan maar op 1 plek zijn........,Wedden?
Succes Doorn
Ik heb een keer de lambda-sonde eruit gehaalt en weer terug geschroeft en alle problemen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.......of bedoelde je dat niet????
Het heeft niet te maken met het eruit schroeven en er weer in schroeven,maar ik denk dat je ook het stekkertje los hebt gehad en opnieuw hebt vastgemaakt,
Klopt he?
jep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
