Ik heb een probleem met mijn Mazda 323 f van 1997 koud en warm loopt hij zowel op benzine en op lpg heel slecht.Niet altijd soms onder het rijden valt hij uit of begint te stotteren trap je het gaspedaal in dan duurt het even voor hij hem op pakt en dan schiet hij voor uit.Bougies heb ik op 0,8 gezeten heeft een grote beurt gehad.Bij de garage laten uitlezen maar er is geen probleem.Nu heb ik vanavond de stekker van de luchtmassameter er af getrokken en dan loopt hij veel beter maar werkt deze ook als hij op lpg loopt.Het afregelen van het toerental reageert hij ook niet op en het toerental is onregelmatig.Wie heeft dit probleem ook al eens bij de hand gehad......
Wie kan mij de oplossing geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Alles van de benzine computer werkt dus en wordt gebruikt - er wordt tijdens LPG bedrijf alleen geen benzine ingespoten.
Dus ja, de luchtmassa meter wordt gebruikt. En ja, als die te weinig aan geeft gaat de motor hikken/horten en jagen bij stationair.
Is te controleren met uitlezen door de fuel trim te controleren - dat is een zelf lerende waarde die normaal rond de 0% moet zitten.
Pas op, verschil met valse lucht (lekke, poreuze, losse slang) is daar niet op te zien. Evenmin als met de test luchtmassa meter los halen.
Dus alle vacuüm slangen en slangetjes moeten goed gecontroleerd worden.
