Hallo allemaal,
Ik loop al 2-3 weken te 'vechten' met onze 323F uit 2001. Ineens liep ie erg slecht. Auto naar de dealer gebracht en die heeft de lambdasonde vervangen. Daarmee is het wel verbeterd, maar nog zeker niet opgelost.
Nu is de huidige stand zo dat zolang hij (enigzins) op de automatische choke loopt na starten, hij gewoon goed loopt. Zodra de automatische choke eraf gaat, begint hij in te houden/haperen/slechter lopen. Niet zo slecht dat ie niet meer rijdbaar is, maar zeker wel goed merkbaar, en daarmee zeer hinderlijk (en niet goed voor de motor).
Tot nu toe vervangen:
- nieuwe bougies
- nieuwe bougiekabels
- nieuwe bobine's
- nieuwe lambdasonde
- nieuw brandstoffilter
tot nu toe gereinigd:
- gasklephuis
tot nu toe gecontrolleerd:
- compressiemeting gedaan (is ok)
- vacuum (is ok)
Er is nooit een lampje gaan branden o het dashboard.
Ben wss nog wel iets vergeten hier of daar wat al wel gedaan is.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Heb al ergens gelezen dat het wel eens een temperatuursensor of iets dergelijks kan zijn, maar heb geen idee waar die zit(ten).
Ondertussen heb ik al gelezen over een:
- luchthoeveelheidsmeter
- luchtmassameter
- luchtweger
Is dit 3x hetzelfde of heb ik diverse luchtsensoren?
Als ik de stekker van de lmm er uit trek (net na filterhuis) gaat ie in elk geval erg rot lopen, en slaat ie bijna af.
En dan lees ik nog over een temperatuurmeter. is dit voor de luchtaanvoer of alleen koelwatertemperatuur?
Kan iemand vertellen wat wat is, wat het doet, en waar het ongeveer ergens zit op mijn auto? Of is het 3x hetzelfde maar dan anders omschreven?
Of zoek ik in de verkeerde hoek?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een luchtweger of luchthoeveelheidsmeter is de voorloper hiervan maar werkt met een grote flap die moet bewegen - ik denk niet dat je die hebt.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Daarna om uit te vinden wat het is, zou ik beginnen met uitlezen. Dat is de snelste manier om een aantal belangrijke sensoren te testen.
Als er een probleem met het mengsel is (wat voor oorzaak ook) dan kun je dat zien aan de "(Long Term) fuel trim". Die is dan niet 0.
Een 4-gas test wil ook nog wel eens helpen. Lekke uitlaat moet je daar zo op kunnen zien.
