Mijn Parrot Carkit hangt, hij blijft constant op tot ziens staan, zelfs zonder contact.
De enige oplossing is om de unit spanningsloos te maken.
Dat kan op 2 manieren, of de Unit uitbouwen en de voeding lostrekken, maar dan moet ik het hele radio gedeelte demonteren, of alles van buitenaf spanningsloos maken.
Nu heb ik de zekering van de audiounit etc. al verwijderd maar daar hangt het niet achter.
Zou het moeten kunnen door een zekering te verwijderen of moet ik gewoon het hele systeem onderbreken door de accu los te trekken ?
Kan dat zonder gevolgen ?? Hoe zit het bijv. met het motormanagement , houdt deze zijn settings vast ?? Dat de radio zijn zenders kwijt is is niet zo erg...
Graag jullie advies..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Of je moet bedoelen of de motor-computer op dit moment aanwezige fouten bewaard?
Dus normaal gesproken is het alleen de radio die de zenders verliest en/of om een code vraagt.
Misschien moeten de ramen opnieuw ingeleerd worden.
