Mazda 323: Knipperlichten Mazda 323F slaan soms vast en blijven branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16V
Beste allemaal,
De knipperlichten van onze Mazda 323F (1.5 hatchback uit 2000) blijven soms branden wanneer ik de deur op slot draai.
De centrale deurvergendeling geeft dan een lichtsignaal met alle knipperlichten tegelijk om aan te geven dat hij op slot is. Soms doet hij dat goed en soms slaat hij dan vast en blijven de lampen branden. Dit doet hij alleen bij het gebruik maken van de centrale deurvergrendeling. normaal knipperen via het stuur of via alarmlicht schakelaar gaat prima.
De enige manier om de lampjes weer uit te zetten is de deuren weer op slot te draaien en weer van het slot af (een aantal keer). Soms schiet hij er uit.
Afgelopen week wilde hij dit ook niet meer doen en hebben we de zekering van de alarmlichten er uit moeten halen om ze uit te kunnen zetten.
Het lijkt alsof het knipperlicht relais vast slaat dus hebben we deze vervangen maar zonder resultaat.
Wie o wie weet wat er mis kan zijn
mazdasmile
al 11 jaar lid
zit er misschien een ingebouwde alarm systeem in ? ik had het met mijn vorige mazda toen bleef er 1 lamp soms branden , mar dat lag dus aan het alarm systeem was dus een relay wat bleef hangen
Opgelost met dank aan ulbert.
Toch nog even gaan zoeken naar een kastje wat de knipperlichten kan laten knipperen. Er zat inderdaad een kastje (http://www.keystone.hk/details.php?model... weggestopt achter de kabels onder het stuur.
Zat vast gemaakt aan de kabelboom met van die kabelverbinders waarbij je je kabel niet hoeft te strippen.
Kastje losgehaald en kabelverbinders gedemonteerd en alles werkt weer!
Had het kastje nog even open gehaald en te zien aan de zwart geblakerde chip lijkt het erop dat er inderdaad iets niet helemaal ok is;)
mazdasmile Topicstarter 55 km Reageer
[quote=mazdasmile]Opgelost met dank aan ulbert.
Had het kastje nog even open gehaald en te zien aan de zwart geblakerde chip lijkt het erop dat er inderdaad iets niet helemaal ok is;)[/quote]
Fijn om te horen dat het is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
