Mazda 323: Mazda 323 slaat regelmatig af, stationair/inschakelen automaat
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 carburateur
Sinds een week hebben we een serieus probleem met de Mazda.
De auto start wel maar wil niet altijd stationair blijven draaien. Terwijl de motor prima ronddraait slaat die ineens af.
Ik heb ook problemen met rijden, vooral omdat het een automaat is.
Bij het in de versnelling zetten wil die met grote regelmaat afslaan. Als die koud is dan heeft die er minder last van. Dan lijkt alles soms helemaal in orde.
Maar als de motor warm is dan slaat die gewoon af als de versnelling wordt ingeschakeld. Er is gewoon zo niet mee te rijden.
Ik moet met extra gas bijgeven dan proberen vooruit te komen, met 2 voeten rijden dus. Als de auto eenmaal snelheid heeft dan gaat het goed en blijft die gewoon rijden.
Als je tot stilstand komt slaat de motor weer af. Eerst deed de auto het alleen bij het in de versnelling zetten en daarom had ik wat transmissie olie bijgevuld.
Nu die ook afslaat terwijl die in P staat, heb ik uitgesloten dat het aan de automaat ligt.
De bougies zijn vervangen, bougiekabels lijken prima, hebben geen corrosie.
De verdelerkap is niet gescheurd en heb de contacten daarin wel schoongemaakt net als die op de rotor.
Ook de bobine lijkt in orde. Ik kon geen spanningsval meten bij het afslaan.
De auto is al jaren in bezit en heeft weinig km's op de teller. Net boven een ton. Behalve een lege accu nooit problemen gehad onder de motorkap.
Iemand een idee? Het lijkt me toch een elektrisch probleem.
Eric230
[quote=Eric]De auto is al jaren in bezit en heeft weinig km's op de teller. Net boven een ton. Behalve een lege accu nooit problemen gehad onder de motorkap.
Iemand een idee? .....[/quote]
Een storing treedt altijd onverwacht op. Anders was het geen storing.
Kan van alles zijn.
Brandstofdruk, filter.
Staat van onderhoud. Klepspeling?
Bougies - kabels.
Laat er een deskundige naar kijken.
Draai de co schroef een klein stukje open (achterzijde carburateur). Kan zijn dat ze deze bv bij de apk te arm hebben afgesteld.
John Hommen 485 km Reageer
Ralf en John, Dank vor jullie reactie.
Brandstof denk ik niet aan, eenmaal rijdend op de snelweg is er niks aan de hand.
De Co schroef is nooit iemand aan geweest, auto komt altijd zonder problemen door de APK met CO keurig binnen de marges.
Ik lees ook wel eens dat het de ontstekingsmodule kan zijn.
Eric230 Topicstarter 55 km Reageer
Kijk eens of je automatisch choke klep gedeelte niet vast zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
