Hoi,Hoi,
even voor de medegenoten hier, wil ik ons probleem even voorleggen. Ongeveer een jaar geleden starte de auto op een morgen in de winter niet, de bougies bleken wel nat te zijn en er zijn destijds nieuwe bougies en kabels opgezet aangezien deze niet meer zo goed waren. Het probleem was niet verholpen. Aangezien het probleem zich alleen koud voor deed dacht ik aan lekkende lpi injectors waardoor het spruitstuk zich mischien vulde met gas en er `s morgens te veel brandstof was en de motor verzuipt. Op advies hebben we eerst een hele tijd geprobeerd de auto voor het uit zetten op benzine te zetten ,wat leek te werken. Inmiddels (weer winter) doed het probleem zich weer voor en steeds vaker en ook stotterd de auto op gas de eerste km vaker alsof het gas op is. De auto is inmiddels naar een vialle dealer geweest die de injectoren hebben getest en de installatie uitgelezen. Conclusie : de injector-houders hadden veel speling (valse lucht) en lamda sonde zou niet reageren ,maar dit laatste moest ik bij de dealer even laten uitlezen.
Bij de dealer hebben ze twee storingen uitgelezen nl:
lamda regelt bij tot grensgebied rijk en lamda regelt bij tot grensgebied arm.
Dit kon echter komen door de valse lucht bij de injectoren dus eerst dit verhelpen
Het inlaatspruitstuk heb ik gedemonteerd en er zijn nieuwe houders ingeperst, en meteen het gasklephuis gereinigd. Alles heb ik weer gemonteerd en in eerste instantie heb ik geen druk op de ventiellen gezet en 350 km op benzine gereden. De auto leek (hij had twee weken stil gestaan) goed te starten en te lopen, echter elke dag wat minder goed (en vooral het aanslaan,alsof hij op drie poten liep). Op het laatst weer op gas proberen te rijden maar dit was weer zeer slecht(horten en stoten). De dag erna starte de auto weer helemaal niet ,bougies goed droog gemaakt en starten maar.
Hij is inmiddels weer naar de mazda dealer geweest die dezelfde lamda storingen had maar meende dat dit aan de kleppen ligt, deze bleken ook zeer strak te staan (aangezien ik ze nooit heb laten stellen omdat ik dacht dat hij hydraulische had) en zeven uilaat en inlaat kleppen stonden zeer slecht waardoor de spoeling in de verbrandingskamer niet goed zou zijn.
Auto gaan halen (dealer meende voor 90% dat dit de oorzaak was) en waarempel bij het ophalen starten hij NIET.
Ik heb na wikken en wegen met de monteur de gas afgesloten (alle stekkers en ook de slangen losgehaald) om nu toch voorgoed erachter te komen of het gas nu wel of niet parten speelt. Echter de ventielen lekken niet (volgens vialle) dus lijkt me sterk dat en het afsluitrelais niet goed sluit en de ventielen lekken, en zo toch gas in het spruitstuk komt, dus weet niet of er electronisch door het lpi systeem koudstart storingen kunnen ontstaan aangezien hij op benzine start.
Ondertussen weet ik niet meer waar te zoeken, volgens mazda zou er geen ander sensoren (luchtmassa meter ,temperatuursensor etc.) kapot zijn. En konden ze alleen nog maar twijfelen of toch het gas niet de veroorzaker is.
Weet iemand nog raad??
Het enige zekere is dat de motor koud moet zijn voor het startprobleem.
Bij electronica gebeurt het vaker dat en soldeerverbining slecht is en bij 5 graden wel conact maakt en bij 0 graden opeens niet meer, en zo gauw er spanning op de DIS komt warmt deze door het stroomverbruik op om later wel weer te werken. Kan je overigens eenvoudig testen met koude-spray, auo starten en DIS inspuiten tot het ijs erop staat.
Dat verhaal van valse lucht enzo vindt ik zelf een beetje vreemd, daar zou je tijdens het rijden ook last van moeten hebben en niet alleen bij het starten.
