Mazda 626: zwarte bus onder motorkap.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
Hallo.
Ik heb een mazda gekocht,van alles vervangen luchtfilter enz.Motor loopt prima.
Als je voor de auto staat zit onder de motorkap rechts naast de hoofdrem cilinder een grote zwarte koker.
Er zitten wat slangen gemonteerd op die cilinder .Mijn vraag is,wat is de functie van dit onderdeel en,
moet dit onderdeel periodiek vervangen worden? kmst. 175000.In de vraagbaak kan ik niets vinden.
Wie weet raad?
Karel.
dupl-u-21689-5dd1492515b3b+merenees
810 km
Die zwarte cilinder is waarschijnlijk het brandstofdampcilinder. (heet ingewikkelt anders maar even voor jou duidelijk)
Deze hoeft nooit vervangen te worden , en deze slaat de brandstofdamp van de brandstoftank op en gooit het in de motor .
Bedankt Maarten 6789 voor je informatie.
Er gaat een slang naar het inlaatgedeelte van de motor.
Het is dus zo goed als zeker dat het de brandstofdampcilinder, is tenzij iemand anders het beter weet.
vr.gr.Karel.
