Mazda 626: Koppelings probleem 626, blijft onder inzitten.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mazda 626 GE, 1996, 1800cc.
Probleem koppeling blijft onderin hangen.
- Als motor niet draaid werkt koppeling gewoon goed. Komt gewoon normaal omhoog en je voelt geen haperingen, je kunt gewoon schakkelen.
- Als je de motor start en de versnelling in zijn vrij laat staan, kun je de koppeling gewoon intrappen en komt gewoon weer omhoog.
- Als de kopeling een beetje op laat komen en weer in trapt gaat het goed.
- Maar zodra je weg probeerd te rijden en de koppeling helemaal laat opkomen blijft de koppeling helemaal onderin hangen. En de auto rijd gewoon weg, je kunt alleen maar remmen en de motor uitzetten.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Versnellingsbak olie is pas ververst, zou het hier iets mee te maken kunnen hebben?
Gr Robert
dutchadventurer
635 km
al 18 jaar lid
Vegat nog wat,
Als ik de koppeling 3 kwart in trap kan ik wel gewoon schakkelen en plijft die niet hangen. Hij blijft alleen hangen als je hem helemaal onderin trapt. Dan kan je hem met je voet omhoog trekken en alles werkt weer.
Groet robert
dutchadventurer Topicstarter 635 km Reageer
Blijft het pedaal niet hangen achter de bekleding? Als je onder het dashboard kijkt bij het pedaal (wel een lampje gebruiken) dan kun je misschien al zien waar het pedaal achter blijft steken.
Ik denk dat er lucht in het systeem zit.
Verlies je geen remolie?
een lekkende hulpkoppelingscilinder komt regelmatig voor.
Jack T 4.635 km Reageer
