Sinds 5 maanden ben ik in bezit van een Mazda 323 1.6i 16v uit 1994 met 140.000 km op de teller.
Ik merkte na vrij korte tijd dat wegrijden vanuit de 1 lastig ging omdat het leek of de koppeling niet goed koppelde
ook was het stationair toerental bij warme moter erg laag en wiebelde (vooral met aan/uitzetten stroomverbruikers).
Nu is mijn koppeling vorige week vervangen omdat deze volgens de monteur versleten was.
Ik heb nu nog steeds het probleem met het toerental. Het toerental ligt tussen de 500 en 600 toeren, het wiebelt
nogal en de auto schokt dan ook tijdens stationair draaien. Wegrijden gaat dan ook niet bepaald soepel (schokkerig).
De auto start 's morgens meteen en de automatische choke doot zijn werk 1500 toeren stationair.
Dit loopt al snel terug naar de normale 900/1000 toeren. Echter als de motor echt goed warm zakt het toerental aanzienelijk omlaag.
Volgens de garage is de bobine versleten en moet deze vervangen worden..
Wie heeft ervaring met dit probleem en weet of de monteur wel/niet gelijk kan hebben en zo niet waar het dan aan kan liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
