Mazda 6: lampje motor managment
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: CiTD 88kw
regelmatig gaat mijn motor managment lampje branden. Bij uitlezen bij de dealer wordt er aangegeven dat de EGR flow te hoog is.
De MAF sensor is vervangen 300,- ( na meerdere testen met kapotte en nieuwe sensors) en het lampje bleef toen 4000 km uit. Echter nu brand hij weer regelmatig.
Ik merk verder niets aan de auto en hij rijd zoals hij altijd gedaan heeft.
Het lampje gaat branden tijdens het rijden op de cruise control of blijft branden direct na het starten.
Uitgaan doet hij alleen als het na een start uitblijft.
De auto heeft 140000 km gelopen en de problemen zijn ca 3500 km na eerste APK keuring begonnen.
De APK keuring is gelijk met de 120000 km beurt gedaan (waarbij alles is vervangen distributieriem/brandstoffilter etc.. kosten 2000)
Is de EGR klep kapot? of zijn er nog andere mogenlijkheden? bv een losse stekker (ik rij namelijk vaak over erg slechte wegen)
Ik wil best de EGR klep laten vervangen met de garantie dat de melding weg blijft (klep kost bijna 500,-) echter die garantie wil/durft de dealer mij niet geven.
En kan het kwaad voor de motor als de klep te ver of open blijft staan ???
Wie weet een antwoord .
Ik zelf heb niet z'n probleem met het lampje maar mijn vrouw wordt er erg zenuwachtig van
alvast voor de eventuele antwoorden
mvg raymond
alexrabf
295 km
hij loopt uit zijn regelgebied waardoor het lampje gaat branden
je kan eens kijken of voor deze auto een update is waardoor het regelgebied verder ligt en anders denk ik toch aan de egr klep vervangen of voorzichtig proberen met een reinigingsprodukt de klep schoon te maken
andreas08 7.725 km Reageer
zal binnenkort de EGR klep demonteren en schoonmaken. Met wel middel kan ik de klep het beste schoonmaken??
Kan het kwaad als de klep af en toe iets te ver blijft open staan , merk dus verder niets aan het rijden. Alleen het lampje is erg irritant.
mvg Raymond
alexrabf Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
