Mazda 6: mada6 display doet het niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0citd
ik heb een mazda6 sportbreak
daar wil ik een parrot inbouwen heb daar een stekker voor gekocht bij mazda met iso stekkers er aan
heb de stekkers over gestoken en nou doet de radio en het display het niet krijg alleen tijd dan twee streepjes verticaal en drie horizontaal rechts de airco werkt ook niet en alleen de verlichting van de onderste drie knopen die werken
ben bij mazda geweest die zeggen dat de voorste print bij de drukknoppen stuk was maar dat klopt niet want heb een andere geprobeert
werkt het display van uit de radio of is er ergens een spanning weg
wie weet raad
groetjes martien
martien59
765 km
heeft er miss iemand een schema van de stekkers bij de console van de radio en airco wat ik daar kan meten
martien59 Topicstarter 765 km Reageer
Als je de iso stekker er weer tussenuit haalt, doet die ut dan wel???
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
jack :als ik er de iso stekker tussen uit haal doet ie het ook niet meer
ik krijg wel hello als ik het contact aan zet
volgens mij is er ergens een voedingsspanning weg
heeft er soms iemand een schema of waar kan ik meten welke draden
volgens mazda monteur moet het dan de radio zijn
Hoi,
Ik heb vorig jaar mijn Parrot laten inbouwen, bij een car center.
Dit bedrijf had hetzelfde probleem, bij aansluiten bleek display niets meer te doen.
Na lang zoekn bleek de printplaat kapot te zijn, ws door aansluiting.
Nwe printplaat, en hup hij deed het weer. Ik weet niet of het kwam door aansluiten of los maken van radio.
het bedrijf is re-cars middelharnis.
de radio is bij de dealer in een andere mazda6 geprobeert maar werkt perfect
wat zou het dan kunnen zijn
de voorste print heb ik een andere geprobeert maar dan speelde de radio ook niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
