Ik heb een Mazda 323F BJ waarvan de airco reeds 2x is gevuld en hij loopt zeer langzaam leeg, na ong. 14 dagen is hij al minder er zit dan nog 4 bar in i.p.v. 6
De z.g. lektest bij de garage geeft niets aan Toch moet er ergens een lek zitten. Kan er een lek reparatiemiddel in? Kost wel ong. 60 euro excl. vullen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit type lekt vaak minimaal aan de condensor, ook aan de achterzijde.
Is er uv toegevoegd tijdens de servicebeurt???? Dan is het lek snel gevonden.
Een lek stopper is de grootste zooi die er te krijgen is. Het reageert op vocht.
Indien je systeem niet goed gevacumeerd is of de filter/droger niet vervangen is
kan je aircoprobleem alleen maar groter worden. (lees kostbaarder).
Een specialist zal het lek zeker kunnen vinden zonder dure middelen toe te voegen.
Succes, Pascal
