Mazda 323: Weinig trekkacht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0Ditdi Rf4f
Hoi,
De wagen heeft een probleem met hernemen van toeren ( je laat gas los tot snelheid terug valt en vervolgens geef je gas bij). Ik heb reeds een darmpje onderaan het luchtfilter hersteld (zat gescheurd) maar volgens mijn mening doet de wagen er redelijk lang over tov mijn eigen 2.3 tdi. Heeft iem enig idee waar dit nog aan zou kunnen liggen?
Egr klep misschien? Mag je deze klep zomaar afstoppen?
Ps: oliepeil v/d wagen stond na 2000km onder minimum. (weet niet of dit er iets mee te maken kan hebben)
Alvast bedankt
Terry01
395 km
al 14 jaar lid
Je weet pas zeker of het afwijkend is als je het vergelijkt met een identieke motor.
Egr kun je tijdelijk afstoppen om te kijken of het beter is, maar kan wel motorstoring veroorzaken.
Hoe is je turbodruk? Haalt deze de juiste waarden?
obd expert 365 km Reageer
Turbodruk weet ik niet, heb geen diagnose-apparaat van Mazda om uit te lezen. (doe dit voor een vriendin, werk normaal aan vrachtwagens).
Zal al eens beginnen met egr af te stoppen. Als er nog ideeën zijn, hoor ik het graag.
Terry01 Topicstarter 395 km Reageer
heb Egr leiding van de klep gehaald en wagen herneemt nu naar mijn mening heel goed. Tot hiertoe gaat wagen ook niet in storing
Is er een manier om Egr-klep zelf te reinigen?
iem enig idee wat er op 2000km met 4L olie is gebeurd? (geen lekkage te zien en wagen rookt niet)
Persoonlijk vervang ik de egr klep in de meeste gevallen. Schoonmaken zou kunnen met remmenreiniger of gasklepreiniger en flink poetsen.
4 liter olie op 2000 km is behoorlijk. Als geen uitwendige lekkage zichtbaar is dan wordt het toch verbruikt. Dat kan via turbo, zuigerveren of klepseals.
Vervangen zal naar mijn mening beter zijn dan reinigen.
Wat de olie betreft, denk ik eerder aan turbo of zuigerveren aangezien de jongedame de wagen vorig jaar, na een ongeval, heeft verzet (~1km) zonder olie en koelvloeistof.
Na overleg met de eigenares, de egr-klep + inlaatcollector gereinigd. Wagen is nu in orde.
Wat de olie betreft, nog geen verdere actie ondernomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
