Mazda Mx5: Lekkage koelvloeistof moterblok MX5
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb het moterblok van mijn Madza MX5 Miata schoongemaakt, aangezien ik dacht dat er sprake was van een olielekkage (onderkant).
Nu is echter duidelijk zichtbaar dat er geen olie lekt, maar koelvloeistof.
deze lekkage (druppels) is aan de voorkant van het blok. Ik heb echter nog niet kunnen ontdekken waar precies deze lekkage vandaag komt.
Moet ik rekening houden met de waterpomp? Of is er een andere veel voorkomende probleem bekend?
p.s. Stel dat het de waterpomp is. Zou dit dan ook een pakking kunnen zijn?
En is deze makkelijk te vervangen?
p.s. het is zeker niet de radiator. Deze zit meer naar voren.
Leon Schreuders.
LeonSchreuders
al 14 jaar lid
Gegarandeerd de waterpomp 99%
Ik weet het niet zeker maar het zou kunnen dat deze in de distributie zit
Als je de metalen afdekkap eraf haalt (is even wat sleutelwerk) dan zie je waterpomp zitten.
In een ver verleden eens vervangen maar weet niet meer zeker of de distributie snaar eroverheen liep.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Leon,
eerst even de koelslangetjes nakijken die voor de kappen zitten (halverwege de motor), ook als je voor de motor staat aan de rechterzijde (onderaan) even kijken waar de waterpompsteun zit daar zit een pakking en een metalen pijp (rubber ring) die onder het spruitstuk doorloopt.
Als deze niet lekken dan kon het wel eens de waterpomp zijn, deze zit achter de distributieriem. Deze is alleen te bereiken door alle plastic kappen te demonteren.
Mocht je de pomp moeten vervangen dan kun je het beste de distributieriem ook meenemen.
Als je onderdelen zoekt (origineel of goedkopere) stuur me dan even een mail, ik heb dan nog een tip voor je!
ilspeed 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
