Sinds kort rijden wij een mazda 626 uit juni 1998 van het nieuwe type dus.
Het blok is een 1.8 66kw / 90 pk.
Bij ruim 2000 toeren (tot ongeveer 2700toeren) is er een lichte hapering te voelen bij het accelereren. Dit is met en zonder ingeschakelde Airco. Met warme en koude motor. Bij zeer rustig optrekken is het schokken niet aanwezig, bij iets meer of vol gasgeven dus wel. Boven de 2700 toeren is er niets meer ad hand en trekt hij probleemloos door.
starten gaat goed, rijden in de bergen/autobahn doet hij super, verbruik 1:14, geen olieverbruik, kortom, blok voelt als nieuw. kmstand is 156000.
zelf denk ik aan bougie's/kabels of luchtfilter? brandstoffilter eventueel?
Iemand enig idee?
staat er niets in van storingen dan zo ik net wat je zegt beginnen met het geen je op noemt.
anders om kan natuurlijk ook zeker als hij aan een beurt toe is.
mocht alles niks uit halen dan is misschien het vervangen van de temperatuursensor een optie.
groetjes jan.
