Hallo, ik heb hier een probleem met het stationair lopen van mijn auto.
Het gaat om een Mazda 626 1800cc uit 1996. Hij loopt op benzine en gas.
Als er geen elektrische apparaten gebruikt worden loopt die goed stationair. Maar zodra ik de radio aan doe of mijn verlichting gaat die lager stationair lopen. Hoe meer stroop verbuikers hoe minder toeren die gaat maken. Als je gewoon rijd merk je hier nks van.
Weet iemand waar dit aan kan liggen het is zowel op benzine als op gas. Alvast bedankt.
