Mazda 121: linkerknipperlicht doet het niet maar je hoort alleen de relais
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
hallo
ik heb een mazda 121 bolhoedje van bwjr 91.
Mn probleem begon toen de linkerknipperlicht af en toe niet deed en af en toe (relais) tikte heel snel en daarna deed ie het weer.
maar nu doet ie opeens helemaal niks je hoort hem alleen tikken maar geen lampje aan zelfs de knipperlicht lampje in de dashboard niet maar de rechter knipperlichten en dashboard lichtje doet het wel
en als ik de alarmlichten aan doe doet alleen de rechterkant het
waar kan dit nou aan liggen ?
knipperlicht relais of de knipperlicht schakelaar??
rfixxer
60 km
Ik denk dat je het in het relais moet zoeken, aangezien volgens mij de schakelaar niet in het circuit zit als je de alarmlichten aan doet (terwijl de lampen het ook dan niet doen)....
Als het releais heel snel knippert duidt dat meestal op een kapotte lamp, maar dan doet de andere lamp het nog wel, alleen heel snel.
Als de lampen goed zijn zou je ook eens kunnen kijken of de aarde van de lampen nog goed is. Dit is makkelijk te testen door een draadje tegen de min van de accu te houden en de andere kant op de massa van de lamp nte houden. Kijk wel uit dat je hem op de massa houdt en niet op de voeding van de lamp.
Knipperrelais demonteren en de contacten op de print opnieuw vast solderen, deze zijn namelijk gebroken.
Jack T 4.635 km Reageer
hallo
ik kom net van een automaterialen winkel
en die zei: dat het niet aan de knipperlicht relai kan zitten omdat die niet weet of die linker of rechter lamp aanstuurt
en dat het aan de knipperlicht schakelaar kan liggen
kan dat kloppen???!!!
nee toch !!!
want als het aan de schakelaar zou liggen dan zou je de relai niet horen tikken toch!?????
rfixxer Topicstarter 60 km Reageer
goed lezen wat de professional zegt notabena MAZDA dealer. Als toevallig niet allebei je lampjes kapot zijn.
tonny11609 1.455 km Reageer
hallo er zitten nieuwe lampen in hoor!
en nou heb ik de relai gevonden en die lijkt helemaal niet op een relai van tegenwoordig met 3 polen of 4 polen
deze heeft een plug stekker lijkt zoals een isostekker
heel raar
of bestaat dit niet en zit ik gewoon verkeerd?
maar als ik hem loskoppelt doet geen 1 knipperlicht het en hoor je ook nix meer tikken en dat getikt kwam juist uit die boxje waarvan ik stekker uit los plugt???!!!
Roy, dit is jou knipperrelais, haal um uitelkaar en bekijk de soldeerverbindingen( evt. met de loep)!!!!
JackT4819 110 km Reageer
En Roy, mag je weer links afslaan???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
