Mazda 626 1800 FP Motor: loopt niet goed stationair(ploft in uitlaat)
Bouwjaar: 1997
zuid
5.125 km
Motor loopt onregelmatig rond stationair.Zelfde geluid als wanneer er bijvoorbeeld een klep dicht staat.Komt dit overigens wel eens voor??km stand is 125.000.Auto loopt overigens op benzine.
Wie heeft de juiste diagnose
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Bougiekabels van deze typen zijn slecht, zit naw brandplek in de lange huls in de kop. Kleppen moeten wel gesteld worden dmv plaatjes,maar verlopen nauwelijks, op benzine althans. Achter op het inlaatspruitstuk zitten wat rubber afsluitdopjes, willen wel eens weg of defect zijn. een enkele keer meegemaakt dat het spruitstuk valse lucht trekt tussen kop en spruitstuk
blackbird 200 km Reageer
bedankt voor je hulp,
Inlaatspruitstuk pakking van cilinder aan distributie zijde is zo lek als een mandje.
Heb je voor deze reparatie alleen een pakking nodig of ook nog bijvoorbeeld ringen voor de inspuit ventielen
een pakking is voldoende, voor de rest kun je alles laten zitten. gaat vrij snel, alleen moet je nog even de beugel van het spruitstuk aan de onderkant losmaken, voor de rest laat ik alles erop zitten. hier en daar zitten wat vacuumklepjes, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn, de aansluitingen van plastic breken nogal snel af. voor de rest prima auto's
bedankt,discussie gesloten
