mijn mazda loopt slecht/hobbelend stationair en dreigt af en toe af te slaan wanneer ik de koppeling intrap, nagenoeg altijd pakt ie hem net weer op. Soms heb ik ook weinig vermogen en voel je hem gewoon inhouden. Er zijn ook dagen dat er geen problemen zijn. Soms onder het rijden versnelt de auto ineens vanzelf van 80 naar 100 terwijl ik niet meer gasgeef. Het brandstof verbruik is toegenomen van 1op12 naar 1op8 op lpg dan. Benziene weet ik niet. Op benziene geeft dezelfde problemen alleen loopt ie wel goed stationair.
Ik heb geen storingslampjes branden dus uitlezen heeft weinig zin zegt de autogarage (universeel) Ondertussen heb ik het gasklephuis schoongemaakt die erg vies was en het ding wat bovenop het gasklephuis met beveiligde torxboutjes. Ik weet niet wat dat voor iets is maar in iedergeval iets met een veertje erin. Deze was ook erg vervuild.
Ondertussen heb ik ook de bougiekabels vervangen en de luchtmassameter schoongemaakt. Allemaal geen effect
Iemand nog een idee wat ik kan proberen? Ik hoorde vandaag nog dat het ook aan de katalysator kan liggen? Dat die kapot van binnen is? Oja, bij volgas zijn er geen problemen...dus alleen deellast en stationair. Dan lijkt het mij niet dat het aan de kat kan liggen?
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
