Mazda 323: LPG terug naar benzine
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,5
Ik heb een probleem met mijn Mazda 323, die loopt op LPG. Als ik de auto start is dit op benzine, hij schakelt daarna automatisch over op LPG. Als ik een wat langere rit maak, zeg langer dan 60 kilometer dan gaat de auto vanzelf terug naar benzine.
Nu heb ik op deze site wel wat gelezen over dit soort problemen. In die berichten wordt gesproken over een verdamper, lambdasonde, arm mengsel etc, etc.
Ook wordt er gesproken over een bepaalt type LPG-installatie: Koltec. Ik heb gekeken in de auto, maar ik kan niet ontdekken of ik een Koltec-installatie heb.
Nu heb ik de volgende vragen:
1) wat betekent de verschillende zettingen van de knop op dashboard waar je de benzine of LPG mee kunt aanzetten:
- Op Benzine?
- Op LPG met lampje uit?
- Op LPG met lampje aan?
- Op LPG met lampje knipperen?
2) Wat kan ik zelf onderzoeken aan het probleem, Ik ben niet de meest onhandige, maar ook niet erg kundig?
3) Is er een garage in de buurt van Groningen die een goede naam heeft met het repareren van (dit type) LPG-instalaties?
4) Is er iemand die een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn?
5) Hoe kom ik achter het type LPG-installatie?
Bij voorbaat hartelijk dank
Groet Marcel
MacMax
al 15 jaar lid
als het goed is zit er onder de motorkap ergens een sticker met de info van de gasinstallatie
alph 295 km Reageer
Alph,
Bedankt voor je antwoord. ik blijk een Koltec installatie te hebben.
Ik weet nu ook wat de verschillen in branden vanhet lampje in de schakkelaar betekent.
Schakkelaar op gas:
lampje is uit (brand eigenlijk heel zwak, maar dat zie je niet bij daglicht): Hij rijdt probleemloos op gas
lampje knippert: Hij rijdt niet op gas, maar op benzine
lampje brandt continu: Rijdt op gas, maar er zijn problemen geconstateerd
vr groet Marcel
MacMax Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
