Mazda 323: remklauwen blijven plakken........
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Auto afgekeurd op plakkende remmen voorzijde.
Vandaag remklauwen eraf gehaald en zuigers eruit gehaald.
Zagen als nieuw uit, speciaal vet erin en terug erop gezet, tevens nieuwe remvloeistof erin gedaan.
Maar ze blijven nog steeds plakken........
iemand een idee??
caddy 2
4.975 km
Wellicht biedt een revisiesetje uitkomst. Rubbering ring in de klauw kan wellicht de cilinder niet goed terugtrekken. Bij een schuivend klauw kijken of de hele klauw wel kan schuiven.
vr.gr. Theo
Druk de rubber dan de zuiger terug??
Denk dat ik zowiezo maar een revisie setje bestel.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Ja, het rubber in de klauw zorgt ervoor dat de zuiger een heel klein stukje wordt teruggetrokken. Als dit rubber door ouderdom niet goed functioneert kan de zuiger niet voldoende worden teruggetrokken. Is in ieder geval het proberen waard. Wel zuiger voor montage insmeren met speciale rempasta.
vr.gr. Theo
ja de rubbers zijn het probleem, die functioneren niet goed door roestvorming zuiger en daardoor niet goed terug kunnen drukken van de zuiger. Heb exact hetzelfde probleem gehad en met schoonmaken en vernieuwen rubber opgelost. ververs ook de remvloeistof want dat is de boosdoener.
rubbers vernieuwd, en met speciaal vet zuiger ingesmeerd.
Zuiger zat geen roest op, zag er nieuw uit.
Tevens remvloeistof vernieuwd.
APK goedgekeurd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
