Hallo ik heb een mazda 323F 15i 16v uit 1997.Het probleem is dat hij in het begin goed wou starten.Later deed hij het nog af en toe en nu doet hij niets meer.Als ik de auto op contact zet gaan de lampjes die branden moeten branden.Probeer ik de auto te starten doet hij niets lampjes blijven gewoon branden worden ook niet zwakker en het relais van de startmotor hoor je niet klikken.Dus dacht dat de startmotor stuk was en dat was ook zo nieuwe erop gezet en hij doet nog niets.De auto doet nog steeds niets precies als met het probleem lampjes branden maar met starten worden ze niet zwakker.Wie weet wat er aan de hand is of heeft iemand ook dit probleem ook als eens bij de hand gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zet anders ff een start kabel op het motorblok en de andere kant van de startkabel op de MIN pool van de accu , probeer dan eens te starten .
(let er wel op dat de startkabel geen draaiende delen raakt).
