Mazda Xedos-9: luie motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 154
Beste,
Mijn moeder heeft een xedos 9, een 2.3i met 211 PK. Toen deze nieuw was, was dit een snelle auto in het acceleren. Maar doordat mijn moeder steeds korte afstanden reed en niet op de gas drukte omwille van het gulle benzine verbruik, is deze auto erg langzaam en lui geworden. Ik heb al allerlei producten gekocht om met de benzine te mengen zoals kleppenreinigers en injectoren reinigers, ik doe er steeds het dubbele erin als wat op de verpakking staat vermeld, maar deze spullen helpen niet, ikzelf rij er nu regelmatige mee op de autosnelweg in 3de versnelling waardoor hij aan 120km/u 4000 toeren draait, maar na ongeveer 3500 km te hebben gereden ermee bekom ik geen gunstig resultaat. Wie weet raad om deze motor weer los te krijgen ?
Momenteel heeft hij 130000 km op de teller staan.
Alvast erg bedankt voor je tip
waterkers
145 km
al 9 jaar lid
Hoe is de staat van onderhoud..filters, bougies, olie, enz.?
Distributierien al eens vervangen/gecontroleerd?
Is de auto al eens uitgelezen?
Het onderhoud doe ik zelf op de tijdstippen die in het instructieboekje staat vermeld.
distributieriem is vervangen geweest door garagist op 100000km (had nadien geen negatieve invloed op het acceleren).
motor is nog niet uitgelezen...
waterkers Topicstarter 145 km Reageer
Uitlezen stationair, maar vooral rijdend. Uitslag daarvan met nadruk op fueltrims kan interessante info verschaffen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
