Ik zit met het volgende: 1) Zodra de auto op bedrijfstemperatuur is schakelt de motor van lpg terug naar benzine. 2) Tevens start de motor slecht op benzine en loopt de motor slecht stationair op benzine. Op lpg loopt de motor prima.
Het betreft een Koltec lpg installatie (Kold1012) met een verdamper van Koltec VG392. De km-stand is 291.xxx
Ik heb recent de olie ververst, bougies, bougkabels, verdelerkap, rotor en luchtfilter vervangen. Tevens ook relais (bij de verdamper) en gascomputer vervangen. Helaas heeft dit niet verholpen.
Wie kan mij uit de brand helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
Kennelijk is er nu een verschil tussen benzine en LPG.
Rij eerst een tijdje (minstens 50 kilometer) uitsluitend op benzine.
Loopt de motor nog steeds slecht stationair, dan moet eerst het benzinesysteem gerepareerd worden.
Loopt de motor nu wel goed, dan zit er een probleem in de afstelling van het gassysteem.
