Mazda Xedos-9: Acceleren Xedos 9
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 Miller
Tijdens het klimmen van de toerenteller wijzer bij het acceleren in 3de versnelling keert hij van 4500 terug naar +/- 4200 ,de auto trekt dan even niet meer door, de wijzer klimt weer omhoog en vanaf hij weer aan 4500 toeren komt trekt hij ineens weer door, weet iemand hoe dat komt of wat het is ? bij mijn vorige auto had ik dat ook, een mazda 626, ook een automaat. In 1ste en 2de versnelling heeft hij dat probleem niet,
Alvast bedankt
Roger2
155 km
al 11 jaar lid
Contr. de bougiekabels eens.
John Hommen 485 km Reageer
Hey John, bedankt voor je bericht, bij de xedos "miller motor" zijn de bougies niet te zien vanaf de bovenkant van de motor, ik heb ook langs de onderkant gekeken maar zie daar ook nergens bougies, delco zie ik ook nergens...
Roger2 Topicstarter 155 km Reageer
Als de motorkap open is kijk je toch zo op de voorste 3 bougiekabels. Deze zitten tussen de inlaatspruitstuk buizen. Schutbordzijde zitten de andere 3.
Sorry John, ben ik nu eenmaal zo lomp, maar ik zie nergens bougies, ook niet onder de zwarte plastieken kap als ik deze verwijder...
[url=http://postimg.org/image/t4b7yogvf/][img]http://s9.postimg.org/t4b7yogvf/Nieuw_we...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/m1onqr3ap/][img]http://s24.postimg.org/m1onqr3ap/Nieuw_w...[/img][/url]
Als u die intercooler demonteert kunt u de 3 bougies van de voorste 3 cilinders zien zitten .
Ja klopt, Succes.
Hetzelfde geldt ook voor de achterste 3 cilinders ; U zult eerst een aantal onderdelen moeten demonteren , om erbij te kunnen komen . En dan maar hopen dat de bougies de oorzaak zijn van dit euvel .
lijkt me niet zo'n gemakkelijke opgave, maar stel nu dat ik alle 6 bougies heb gevonden, wat dan ? wat moet ik eraan zien ? is het probleem opgelost door 6 nieuwe bougies te plaatsen ?
Ja , dat bedoelde ik eigenlijk ook met mijn laatste reactie . Op zo'n manier wordt het toch een zoekplaatje .
Bougies vervangen kan nooit kwaad. Zijn ze wel ooit vervangen geweest? Kijk goed of de bougiedoppen, het gedeelte om de bougie geen brandplekken heeft. Slaan daar wel een door. Kijk ook of er zwarte strepen op het porselein van de bougies zit.
de bougies zijn 1 keer vergangen geweest door een garagist omdat ik ze niet vond, en dit bij 90.000km, dit lijkt wel erg veel te zijn 90.000km maar in het instructieboekje staat 90.000km voorgeschreven, heb nu 123.000km op de teller staan, maar ik volg jou raad op, ik ga kijken of ik de achterste 3 bougies kan vinden en dan zet ik er 6 nieuwe op, anderszijds moest het me niet lukken laat ik het door een garagist doen. Naar mijn weten is ook nooit de olie van de automatische versnellingsbak vervangen geweest, dat ga ik dan ook ineens laten vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
