Mazda 323: Mazda 323i hb 1.3 1992 inhouden, uitvallen, vermogenverlies
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo ik ben Rodney,
een paar weken geleden heb ik een mazda 323i Hatchback 1.3 uit 1992 gekocht met 82000 op de teller
Het probleem is:
Als ik in de ochtend naar mijn werk gaat dan start en rijd de auto gewoon zoals hoe het hoord
maar als hij op 90 graden komt en je bent aan het rijden dan voel je al dat hij gaat stotteren
en als je bij het stoplicht staat valt de auto uit en dan slaat hij heel moeilijk aan. Hij slaat alleen
aan als je het gaspedaal vol intrapt. Hij gaat dan met moeite op 3 cillinders lopen en pas naar 2 min
volgas staan gaat hij met moeite op 4 cillinders lopen (pruttelen) de straat is dan ook wit van de rook en het stinkt naar benzine.
Als ik dan gaat rijden en ik ga schakelen valt hij even in een dip als ik dan volgas probeer te rijden heeft hij eventjes geen vermogen en dan na een seconde slaat hij ineens in zijn toeren en rijd hij gewoon volgas zoals het hoord.
Wat al vervangen is :
Bougies
benzinefilter
luchtfilter
Bougiekabels
onsteking+ rotor en verdelerkap
bobine
module
luchtmassameter
Kan iemand mij helpen hiermee want ik word er een beetje gestoort van .
Vriendelijke groet rodney
070ROD070
115 km
Temperatuur sensor op inlaat spruitstuk (groen) zal defect zijn.
John Hommen 485 km Reageer
he bedankt ;) dat was het probleem hij rijd weer perfect.
070ROD070 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
