Mazda Mx5: Mx5 op 3 cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn MX5 loopt op 3 cilinders.
Onderaan de bougiedop is het wat vochtig maar het is geen koelvloeistof.
Wanneer ik het laat drogen draait ie weer mooi op 4 cilinders maar dat duurt maar even en wordt het weer vochtig en gaat ie weer op 3 draaien.
De temperatuur loopt niet op en hij blijft mooi zijn toeren draaien,óók op 3 cilinders.
Er is geen lekkage onder de auto en op het oog is het blok ook mooi droog,wel vindt ik de olie vrij donker van kleur maar dat kan ook zijn omdat hij toe is aan een grote beurt.
Er is ook zeer lichte witte damp/rook uit de uitlaat waar te nemen maar dat is nihil.
Wat zou het kunnen zijn?
harkstede
als ik je verhaal zo hoor moet je denken aan de koppakking.
houd even in de gaten of je koelvloeistof nivo in je tankje niet daalt.(of vuil wordt)
of wellicht zie je het borrelen als de motor loop.
je kunt dit ook testen bij de radiateur dop maar dat alleen bij KOUDE motor.
nooit de dop er af halen als deze warm is.
zie je met regelmaat lucht belletjes verschijnen is de koppakking lek.
Hoe weet je dat het geen koelvloeistof is? En is het altijd bij dezelfde cylinder?
ik heb je bericht nog eens rustig door gelezen.
heb je er al vier nieuwe bougies in gedraaid.
de meest makkelijke en goedkope oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
