Hallo mensen
Bij de Demio van mijn vrouw heb ik een vreemd probleem . Het stationair toerental is bij warme motor +/- 1600 tpm (veel te hoog naar mijn mening) . Nadat ik bij stilstand het toerental verhoog , door kortstondig het gaspedaal in te trappen , tot +/- 2500 tpm en direct weer loslaat en daarna het rempedaal direct intrap en vasthoud , valt hij terug naar 1600tpm en gaat op en neer zwabberen tussen 1000 tpm en 1600 tpm zolang ik het rempedaal bedien . Laat ik het rempedaal weer los dan gaat hij weer op 1600 tpm draaien . Het vreemde is dat hij dit pas doet nadat de motor enige tijd draait . Tevens is het zo als hij toevallig stationair onder de 1600 tpm draait ( b.v. 1400 tpm) , hij dit niet doet . Ondanks dit probleem gaat het starten en rijden prima . Motor slaat ook nooit af .
Wat heb ik zoal geprobeerd .
In eerste instantie dacht ik aan een luchtregelingsprobleem omdat het alleen gebeurd bij ingetrapte rem, dus vacuumslang v.d. rembekrachtiger losgenomen en afgestopt maar zonder resultaat .
Toen heb ik de zekering van het remlicht circuit eruit gehaald en het probleem was over . Toerental is dan nog steeds aan de hoge kant maar de motor blijft stabiel draaien , hoe vaak ik de rem ook intrap . Zekering er weer in en daarna de stekkers van alle remlichten (L+R +3e remlicht) een voor een losgenomen .Tevens heb ik ALLE stekkers v.d. originele kabelboom van trekhaakstekker volledig losgenomen en de achterlichtunits weer Mazda origineel aangesloten . Ook nog een reset/inleer procdure toegepast (1 min. -accupool eraf en rempedaal 30sec. ingetrapt gehouden)
De aansluitingen v.d. trekhaak zijn er tot heden nog steeds af .(Heb ik ook niet direct nodig)
Dit alles zonder resultaat . Ikzelf denk aan een aardings of lekspannings probleem . maar kan hier niet echt de vinger op leggen .
Ik ben inmiddels ten einde raad en kan tot heden geen andere benadering vinden om dit euvel op te lossen . HELP A.U.B.
Wie herkent dit probleem of kan mij een oplossing geven .
Iedereen bij voorbaat dank voor de reacties .
Mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak is dat valse lucht, maar een defecte stationair regelaar of koelvloeistof temperatuur sensor kan ook.
Het heeft weinig tot niets met de rem te maken, dat is alleen maar de aanleiding.
