neemt wat koelvloeistof maar ik kan nergens lekkage vinden onder de motorkap de slangen worden normaal hard dus niet keihard maar de overlooptankje zit wel over de helft meer dan genoeg in maar als ik de dop eraf draai van de radiateur dan kan ik er weer wat in gooien geen liters maar toch elke keer een beetje en het borrelt ook niet, de olie is ook schoon zoals ik gezien hebt en de motor loopt verder prima en de temp blijf normaal
Plaatsen waar het koelsysteem kan lekken, zijn.. tussen de slang en de pijp waarom een slang(etje) bevestigd is, of scheurtjes in materiaal, of via een niet goed afdichtende pakking, of langs de keerring van de waterpomp.. Daarnaast kan het zijn dat er toch lucht in het systeem zit wat, op temperatuur, behoorlijk uit gaat zetten. waardoor de vloeistof door het overdrukventiel in de dop weglekt.. Na afkoeling zakt de vloeistof dan weer bijna naar het gewone peil..
Het beste kun je na stilstand (bv een nacht) kijken of er een nat plekje te vinden is. (dit geeft dan de richting van het lek aan.. Vergeet niet de kachel. Deze zit binnen in de auto.. De waterpomp heeft ergens aan de onderkant een (meestal rond) klein gaatje. Als dit gat erger geoxideerd is dan de omgeving ervan is de keerring lek..De complete pomp moet dan vervangen worden..
Ten slotte kun je ook zelf ook nog concluderen of de cilinderkop pakking of haarscheur in het blok de oorzaak is.. Bij koude motor na bv 1 nacht de bougies verwijderen en daarna even vol gas starten. Uit geen enkel gat mag dan ook maar iets wat op koelvloeistof lijkt naar buiten geblazen worden. Ook aan de bougies mag geen vocht zitten. Om dat vast te kunnen stellen hou je tijdens dat starten een schoon A4 tje zo dicht mogelijk voor alle gaten tegelijk.
