Goedendag,
Ik weet me even geen raad meer. Het stationair toerental blijft een drama. De auto kan de ene dag super mooi lopen en de andere dag neigt de motor net niet af te slaan. Dit gebeurt met name bij het afremmen.
Ook houdt de auto soms in bij optrekken. Zelfs een enkele keer totaal geen vermogen. Dit wordt vaak direct verholpen naar overschakelen naar 2e versnelling.
Of juist van de 2e naar 3e versnelling. waarbij de auto dan gelijk vol vermogen heeft.
Stappenmotor is gereinigd
EGR klep is gereinigd (eerste 2000 km super gelopen)
Gasklep huis is gereinigd
pakking inlaatspruitstuk is vervangen (wel verbetering)
HEt probleem is dat het niet constant is.
Het gaat dus om een 626 GLX 2.0 GF 1997-1999
Ik heb alles doorgelezen op dit forum betreft dit probleem. Maar vraag toch nog om hulp.
mvg,
Paul
tip1) spuit eens bij draaiende motor wat remmenreiniger op de vacuum slangen en inlaat traject , als er een lek is veranderd de stationair-loop van de motor .
tip2) spuit met een plantenspuit (water) de bougiekabels nat , bij voorkeur in het donker omdat je dan goed kan zien als de vonken overslaan ,
dit ook bij draaiende motor uiteraard.
Hoe is de staat van de bougies ?
succes
