Mazda 626: slecht aanslaan als motor koud is en bijna geen vermogen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 ditd
hallo mijn 626 heeft maand terug een versprongen distributie gehad met als gevolg 7 klepstoters gebroken
andere cilinderkop geregeld (van de 323 ditd) alles vernieuwt pakkingen brandplaatjes riem en spanner
na alles vervangen te hebben als de motor koud is slaat deze slecht aan lijkt alsof hij net paar tandjes verkeerd staat rookt ook iets
loopt ook dan op 3,5 cilinder lijkt wel zodra de motor warmer begint te worden loopt hij gewoon heel erg netjes
en er zit totaal geen vermogen in
voordat de riem versprong zat er meer pit in dan nu ??????
nog eens extra gekeken of de riem op tijd staat deze staat op tijd
zitten geen foutcodes in ff uit laten lezen
wie o wie heeft wat raad voor wat het zou kunnen zijn
alexgtr
1.675 km
distributie staat op tijd vacuum slangetje wat naar luchtfilter huis gaat zat scheurtje in gelijk alle vacuum slangetjes vervangen vermogen is nu iets beter geworden heb nu alleen nog last van slecht aanslaan als de motor koud is en loopt dan ook beetje rottig en rookt redelijk zodra motor warm is loopt hij netjes en slaat goed aan
alexgtr Topicstarter 1.675 km Reageer
