Mazda 626: richting aanwijzer blijft links knipperen (in rust positie)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
kreeg net een telefoontje van de vrouw (ze was onderweg naar het werk).
op de snelweg een mede-weggebruiker ingehaald, wilt terug naar rechts, dus richting naar rechts aan.
is op de rijstrook dus zet richting naar rechts weer uit (terug in rust positie).
gaat de knipper naar links uit zichzelf aan en springt niet meer uit.
een en ander door genomen,
relai is op normaal tempo hoorbaar (zoals normaal dus)
richting rechts doet het gewoon op de normale manier dus zet men aan gaat ie rechts knipperen, en zet men uit gaat deze ook weer uit.
hendel is weer in rust positie, gaat knipper naar links weer aan en blijft aan.
overige verlichting was niets mis mee zover ik aan de telefoon begreep.
waar moeten we dit in zoeken ? (hoop op een snel antwoord)
en wat zijn de eventuele kosten voor het te vervangen (liefst zelf natuurlijk) ?
(ben zelf redelijk technisch, maar heb geen zin in een ploffende airbag van 't stuur)
dus misschien een how-to (of een beknopt stappenplan).
anwb monteur is even geweest : heeft tijdelijk relai eruit gehaald.
beter geen dan 1 die aanblijft zeggen ze daar...
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Weet je zeker dat het lampje meeknippert? Bij mij bleef de richtingaanwijzer steeds tikken maar zonder dat de lampjes aan de buitenkant van de auto meeknipperde. Ik heb dat opgelost met een tweedehands richtingaanwijzerhendeltje dat ik heb gekocht via de Duitse Ebay (www.ebay.de).
volgens de vrouw bleef de verlichting mee knipperen.
hoe heb je deze hendel vervangen (moest daarvoor het stuur eraf ?)
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
Ik heb een 323 maar bij een 626 zal het niet veel anders zijn. Om de stuurkolom zitten bij mij twee plastic helften. Aan de onderkant zitten 3 schroeven. Als je die loshaalt dan kun je de plastic schalen open klikken (even uitkijken voor de ring van de startonderbreker). Het hendeltje zit met 2 schroeven vast.
vanmiddag even gekeken waar het probleem zat,
de hendel van de richting aanwijzers bleef contact maken naar links (ook in rust stand)
deze open gedraaid, en goed gekeken, nu bleek dat het smeer middel van de hendel electrisch geleidend is geworden.
opgeschoond, nieuw smeermiddel in gedaan en gemonteerd.
geheel werkt weer naar behoren.
klusje van 20 minuutjes (incl relai zoeken)
relais zitten inderdaad links boven bij het koppelings pedaal (was alleen even goed zoeken).
met de ring van startonderbreker bedoel je die achter bij het slot (waar de rode draden omheen lopen dan neem ik aan).
in ieder geval moeite waard om zelf even naar te kijken (5 schroeven in totaal los gehaald en weer gemonteerd). (toch weer de nodige euro's uitgespaard)
3 van kappen stuurkolom (onderzijde)
2 van de hendel.
kan wat mij betreft als opgelost/gesloten worden verklaard
opgelost!!
Opgelost zie 2 posts terug
