hallo,
wie o wie kan mij advies geven over het volgende probleem?
sinds een paar maanden heb ik een mx 5 uit 1990, er bleek een olielekkage te zijn na even zoeken bleek de leidingen van de stuurbekrachtiging doorgeroest te zijn, andere leidingen besteld en tijdelijk getracht op te lossen met rubber slangetjes, uiteraard was alle olie hierbij eruit gelopen, en toen STOM, STOM STOM, verkeerde olie erin gedaan ( dot 4) al meteen werkte de stuurbekrachtiging niet meer, ook niet na ontluchten.
Na een paar dagen kwam ik erachter en meteen alle olie eruit en systeem gespoeld met 3 liter ATF. Na montage van de nieuwe leidingen uiteraard de juiste olie erin en weer ontlucht, maar nog steeds geen werkende stuurbekrachtiging, ook heb ik al de pomp gecontroleerd en deze werkt uitstekend
Graag spoedig tips want het rijdt wel erg zwaar nu
Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er wel olie retour vanuit het stuurhuis?
De kans is groot dat met de remolie je diverse componenten om zeep hebt geholpen, hoe heb je gecontroleerd of de pomp daadwerkelijk nog voldoende druk levert?
