Mijn dochter heeft een mazda MX5.
nu heeft zij een probleem.
als zij het licht aanmaakt dan gaat alleen de linker koplamp aan.
ze gaan beide naar boven, dus dat is goed.
zet zij het groot licht aan branden beide lampen.
ik vermoed dat er ergens een relais zit wat voor de omschakeling dim/groot licht zorgt.
ik vermoed dat daar het probleem zit.
Alleen ik heb geen schema van die auto.
weet iemand waar dit relais zit?
ook wil ik graag weten of ik het bij het juiste eind heb.
alvast bedankt voor jullie reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
H4 halogeen lampje ,
Indien het idd een defect lampje is , vervang dan beide zijden dus L+R .
succes .
