Mazda 626: nummerbord verlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Goededag ik heb een probleem met mijn nummerplaat verlichting moet er steeds een klap op geven dan doet hij het weer heb de stekker verbinding al los gehad en in gespoten maar hij gaat nog steeds uit wie weet er raad is dat een mazda kwaal van dit type
groetjes J.Aalders
j.aalders
1.230 km
gecorrodeerde fitting.
gewoon slecht contact, dus.
haal het lampje er uit en maak de fitting goed schoon met fijn schuurpapier.
kijk of het lampje zelf niet gecorrodeerd is en maak dat eventueel ook schoon.
spuit het geheel in met een beetje WD40 ,laat goed uitlekken en monteer het lampje weer.
werkt dit niet , dan zit er toch ergens een slechte electrische (massa)verbinding.
Hans4040 123.030 km Reageer
bedankt voor de tip ga het morgen even schoon schuren en kijken wat hij doet
groetjes J.Aalders
j.aalders Topicstarter 1.230 km Reageer
Lampje stuk! Meer niet! Je slaat het stukje wolfram steeds weer tegen een verbrand stukje aan en dan doet ie het weer even. NIEUWE PIT!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
heb ze alle bij vernieuwd doe ik altijd als er bij mij een lamp stuk gaat vernieuw ik ze alle twee
