bij mij is de bekende fs motor stuk gelopen.
nu wil ik een onderblok van het oude type [96] gaan monteren.
ik ben er zelf al achter dat de bevestiging van de krukassensor aan de oliepomp zit, dus die moet ik om zetten.
verder zit op het oudere type een ontsteking aangedreven door de nokkenas en gen electronische dis ontsteking.
dus ik denk als ik de kop om zou zetten is dit ook opgelost.
heeft iemand dezelfde ervaringen of zijn er dingen die ik over het hoofd zie?
b.v.d. jan
Zoals inlaatspruitstukbevestiging aan t onderblok, schroefdraad voor de krukas-sensor,loop spanrollen.
De koppakkingen van beiden types zijn ook niet t zelfde, ik vermoed dat olie en koelkanalen ook iets anders lopen.Persoonlijk denk ik dat je klem gaat lopen.
