Mazda : onregelmatig stationair toerental
Ik heb een Mazda 323F 1.6i 16v (model BG) uit 1991. Als de motor op temperatuur is draait hij onregelmatig stationair (500-1200 tpm.) Ik heb het gasklephuis al gereinigd, bougies + luchtfilter vervangen en schone olie met een nieuwe filter. Op de 4-gasmeter is de co stationair 3.5% en bij 3000 tpm 0.4. Kan het dat mijn lambda-sensor R.I.P. is.
Jeroen5389
60 km
Hallo Fles23, het kan de lambdasensor zijn of de temp. sensor op inlaatspruitstuk (groene stekker, meestal slecht contact) beweeg deze stekker eens en luister of het motortoerental veranderd.
Jack T 4.635 km Reageer
Thanx Jack, ik heb ff de stekker van de temp. sensor en lambda-sonde losgenomen en met contactspray gereinigd en heb d'r nu geen last meer van, maar ik heb de CO nog niet gemeten.
Jeroen5389 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Jeroen, wel even de foutcodes wissen door de accuklem los te nemen en een paar seconden het rempedaal intrappen.
Ik heb ook dit probleem, vond het niet nodig om hier een nieuw topic over te beginnen.
Heb een Mazda 323 coupe 1.5i LX uit 1996
Heb het probleem dat mijn auto inhoudt/stotterend tijdens optrekken. Ook varieert stationair het toerental een beetje.
Wat heb ik al gedaan:
Bougie's + bougiekabels vervangen
Verdelerkap schoongemaakt, contactpuntjes gereinigd
Nieuwe olie, oliefilter + brandstoffilter
Nieuwe luchtfilter
LMM gereinigd
Kleppen gesteld
ECU gereset.
Na dit resetten liep hij stationair helemaal niet meer en sloeg hij om de haverklap uit. Na een dagje gereden te hebben blijft hij nu stationair weer lopen maar nog steeds stotterd hij onder de 3500-4000 toeren. daarboven trekt hij wel lekker door.
Wat kan het nog zijn?
Lambasonde??
Temp meter van de luchtinlaat??
Ik weet het niet meer!
Nylez 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
