Mazda Premacy: Op benzine loopt de auto onregelmatig op LPG LPI prima
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn auto loopt prima op LPG vialli LPI installatie ingebouwd in 2007 loopt er probleemloos op.
Op benzine is het net of hij op 3 poten loopt, heb al eerder een "pil' in de benzine gedaan om de brandstof schoon te krijgen en 2 weken op benzine rijden dan was het weer goed.
Probleem komt nu sneller terug heeft iemand een idee?
piet_pelle
al 14 jaar lid
Probleem is opgelost. Na doormeting bleek 1 benzine injector niet te werken. Aansturing electronische unit injectoren gas benzine bleek defect en opgelost!
piet_pelle Topicstarter 55 km Reageer
Piet
Onze dank voor het vermelden van de oplossing.
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
