Mazda Premacy: ophouden met lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 ditd
Regelmatig stopt de auto tijdens normaal rijden met lopen,de voorgloeilamp brand dan,naar de kant v d weg contact geheel uit opnieuw starten en hij loopt weer.
Geprobeerd uit te lezen bij de dealer dit lukt niet zij kunnen niet in de computer komen,soms loopt de auto dagen goed en dan ineens binnen een 1 uur stop hij er mee.
Wie kan en wil mij verder helpen,bij deze alvast bedankt voor Uw tijd en moeite.
Kees Vervoort.
k vervoort
510 km
Heb je al eens naar de bedrading van de computer gekeken (zit onder het tapijt bij het dashboard kastje). Kijk ook eens of je de foutcodes kunt uitlezen door de verbinding in de diagnose steker te leggen (zie thread over voorgloeilampje van een paar dagen geleden).
ofwel spill valve op de pomp 30 %
ofwel struurmodule onder de accu 60%
ofwel aanstuur relais 10%
deze 3 zaken komen regelmatig voor
sveke 2.610 km Reageer
Het probleem zat hem uiteindelijk in het hoofd relias,(als U met Uw gezicht naar de motor toe staat ) zit deze zekerings kast rechts.
Het relias dat er achter in zit ( loopt gelijk met de voorraam ) is het beruchte relias !
k vervoort Topicstarter 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
