Mazda Premacy: stotteren / schok bij rijden op lpg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Hallo ik had een tijd geleden een probleem gepost maar dit is niet meer te vinden. Echter heb ik inmiddels het probleem opgelost:
dus hier in het kort het probleem:
bij rijden op lpg gaf de motor een schok rond de 1500, 2500 en 3000 toeren je schud dan echt even flink. tussen door gebeurde dit ook zo nu en dan. hier was geen touw aan vast te knopen.
bougiekabels bougies en bobines vervangen lpg injectoren vervangen, paar keer naar de lpg monteur lpg systeem gecontroleerd met computer.
probleem zat ook niet in het benzine gedeelte.
heeft allemaal niet (met bobines ietsjes) geholpen.
toen heeft de lpg monteur een ingeving gekregen en heeft de signaalkabeltjes op de injectoren verwisseld zodat de inspuiting van de lpg net iets eerder dan normaal ingespoten werd en ja hoor probleem helemaal over.
mvg Roel
rvdtuin10687
545 km
welke lpg monteur of waar was dit.
ik heb een soort gelijk brobleem soms totaal willekeurig is het als of iemand heel kort de stekker er uit trekt.
en bij op trekken gaat hij heel soms ff op twee of drie cylinders lopen lijkt wel.
zit er al twee jaar mee te klooien maar nog geen opl gev
henk boertien autogas en airco in wezep amperestraat 2
rvdtuin10687 Topicstarter 545 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
