Mazda 626: P0301 mazda 626
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Zitten met een hardnekkige p0301 (cilinder 1 misFire detected)
Wat er al gedaan hebben naar ge lang de kosten.
Bougies vervangen
Bougiekabels vervangen (en onderling gewisseld)
Bobine vervangen.
Fout blijft dus terugkomen naar zelfde cilinder ook bij uitwisselen van kabels.
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Heb je het probleem alleen op LPG of ook op benzine?
oldford 117.985 km Reageer
Op lpg zo ie zo.. benzine weet de bestuurder zo niet. Ze gaf aan onbewust op benzine gereden te hebben omdat de schakelaar op benzine stond.
Verdeler lpg is onlangs schoongemaakt.. verdamper wordt morgen vervangen (korrels in de toevoer en zeef van verdeler).
Stotteringen in lage toeren.
Ik Zal de ecu dalijk restten en ongv 8km op de benzine rijden om te kijken of de fout dan terugkomt. (Vanmiddag gereden en binnen 3 a 4 km alweer dezelfde fout p0301 op lpg).
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
zit er een vialle gas installatie in zo ja dan heb je zeer grote kans dat je uitstroom pijpjes aan vervanging toe is
Nee er zit een koltec necam systeem in (vg392 verdamper).
Zojuist ongv 8 a 9 km op benzine gereden en geen storingen gekregen.
Dus op benzine storingsvrij ( gereset voor vertrek, bij aankomst op bestemming weer uitgelezen en geen foutcodes erin).
Zit het dan in het lpg systeem? (daar het zich alleen op lpg voordoet, of is 9km niet genoeg ? Terwijl bij storing wissen 3 a 4 km rijden op lpg de storing zich alweer voordoet)
Verdamper vervangen.. Helaas nog dezelfde fout! Na paar stukjes op lpg te rijden weer de p0301 erin staan. Zijn nu ten einde raad gezien alles vervangen is wat nog binnen de redelijke prijsgeving viel (bougies - bougie kabels - bobine - verdamper lpg)
Verdelen is al schoongemaakt.
Klepspeling al eens gecontroleerd, en luchtfilter.
John Hommen 485 km Reageer
[quote=John Hommen]Klepspeling al eens gecontroleerd, en luchtfilter.[/quote]
Luchtfilter wel gecontroleerd ziet er goed en schoon uit.
Klepspeling niet, maar zou ik dan geen vermogen moeten verliezen ?
(Al een compressie test gedaan waardes zijn wel waar ze horen meende ik dan (ondanks dat die in psi meet waren de cilinders allemaal zo rond de 9,5 bar omgerekend)
Vermogen verlies hoef je niet meteen te voelen.
Zeker om dat dit heel geleidelijk komt een te krappe klepspelling.
Ik vermoed dat ik de oorzaak vandaag gevonden heb.
Gezien het cilinder 1 betreft en alleen op lpg is.
Ik ging vandaag weer uit test de lpg aanvoerleidingen dichtknijpen. Op cilinder 2,3 &4 reageerde de motor heel erg.
Cilinder 1 daarin teren bijna niet.
Ook viel me op toen ik de slang vastpakte het "huisje" wat aan het einde van de slang mee draaide. Ik weet niet of het normaal is maar het lijkt mij van niet. Ga dalijk de verdeler even los draaien en kijken of dat "huisje" vast gezet kan worden.
