Mazda 626: airbag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo.
Mijn Mazda daar knippert al een poosje het lampje van de airbag.
Onlangs bij de dealer geweest.
monteur is een half uur bezig geweest. niet opgelost.
verder zoeken kan flink duur worden zomaar 400 of nog meer euro,s.
Het zoeken was gratis .Ik ben daar klant.
wie weet raad?
karel.
dupl-u-21689-5dd1492515b3b+merenees
810 km
hadden ze geen foutcode?
Highway 28.400 km Reageer
Hallo highway moderator.bedankt voor je reactie.
Ik ben ook lid van een doe het zelf garage waar ze een toestel hebben om foutcodes uit te lezen.
het lukte niet om in het systeem te komen van de Mazda.
bij de dealer is er niet uitgelezen.mischien vonden ze dat te veel werk of dachten ze,het heeft toch geen nut.
de monteur heeft het niet over uitlezen gehad.
Uitlezen kun je doen door het aantal keer knipperen. Langzaam en snel. Bv. eerst 4x langzaam en dan 8x snel is dan code 48.
John Hommen 485 km Reageer
hallo john hommen
wat is code 48 dan?
gr. karel.
48= passagierstoel druksensor defect.
Maar dit was een voorbeeld van John.
geef eens de knipper code van jou auto; hoevaak kort en hoevaak lang knippert hij?
Hallo Hans 40 40
het airbag lampje knippert 5x kort korte pauze en dan weer 5x kort.
misschien heb je hier wat aan.
gr. karel.
5 = side crashsensor, links of rechts, bedrading open of kortsluiting, de sensor zelf defect of de module defect.
controleer eerst de bedrading/stekkers van de sensoren ,
de sensoren zitten in de buurt van de voorgordels, achter de bekleding.
PAS OP: bij werkzaamheden aan het SRS systeem altijd de minklem van de accu losmaken en minimaal 1 minuut wachten.
Hallo hans 40 40
We gaan de bedrading en stekkers controleren.Wat bedoel je precies met achter de bekleding?Zitten daar ook die stekkers?
Of dat sucses heeft zal ik je op termijn laten weten.
bedankt voor de tip over de minklem van de accu.
Gr. Karel
van de accu.
